基于参数测量法的液压系统故障诊断
从液压系统工作原理分析的结果来看液压系统故障诊断与状态监测主要包括两方面的内容,即诊断参数的选择与状态识别技术。首选是检测参数的选择 ,通常选择系统压力 、流量 、温度以及泵组功率为测试的主要参数。其次是故障状态 的识别 ,目前查找液压系统故障的传统方法是逻辑分析逐步逼近法。这种方法的基本思路是综合分析 、条件判断。即维修人员通过观察、听诊 、触摸和简单的测试及对液压系统工作原理的简单分析,根据经验来判断故障发生 的原因与部位。当液压系统出现故障时,采用逻辑代数方法 ,将各种可能的故障原因列出 ,然后根据先易后难原则逐一进行逻辑判断,逐项逼近 ,最终找出故障原因 、故障部位和引起故障的具体条件。近年来随着液压系统向大型化 、连续生产和自动控制方向的发展,又出现了多种现代化的故障诊断方法,如铁谱分析技术、运用人工智能和专家系统的智能故障诊断技术等 ,这些方法为液压系统故障诊断自动化打下了基础。但这些方法需要 昂贵的检测设备和复杂的传感控制系统以及计算机处理系统 ,在研究和使用中受到限制 ,目前还不适应于 现场推广使用,因 此研究简单实用的液压系统故障诊断方法仍是当务之急 。利用参数法诊断液压系统故障的步骤利用参数法诊断液压系统故障,首先要根据故障现象,调查了解现场情况 ,对照实物仔细分析该机的液压系统原理图,弄清其工作原理及各检测点的位置 和相应标准数据,在此基础上 ,对照故障现象进行分析,初步确定故障范围 ,撰写检查诊断的逻辑程序,然后借助仪器对可疑检测点进行检测,将实测数据和标准数据进行比较分析来确定故障原因与故障点。
诊断的原则与步骤如下:
设备具体工作情况的了解 、检查。注意听取驾驶操作人员的情况介绍 ,亲自上机查看,必要时进行操作检查 。 然后一定要检查油量。 判明液压系统的工作条件和外围环境状况。必须搞清是设备机械部分或电器部分故障,还是液压系统本身出现故障,同时查清液压系统的各种工作条件是否正常符合系统正常运行的要求。 区域判别。根据故障现象和故障特征确定与该故障有关的区域,逐步缩小发生故障的范围,检测此区域内的元件 情况,分析故障发生的原因 ,以求最终找出故障的具体所在。 掌握故障种类进行综合分析。根据参数检测结果 ,以及故障的最终现象形式 ,逐步深人地找出多种直接的或间接的可能原因 ,为避免盲目性,必须根据系统基本原理 ,进行综合分析 、逻辑判断 ,减少怀疑对象 ,逐步逼近 ,最终找出故障部位。 系统参数运行记录表的建立。建立液压系统运行状态参数记录表,这是预防、发现和处理故障的科学依据。设备 运行参数与故障记录分析表是使用经验的高度概括和总结,有助于对故障现象作出准确的定量分析。 验证可能故障原因时,一般从最可能的故障原因或最易检验的地方开始,这样可降低拆卸的盲目性和二次故障的生率,减轻拆装工作量,提高诊断速度。
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
